查看: 5245|回复: 0
直流电机正负极接反会烧电机吗?
发表于 2020-3-5 13:22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直流电机的正负极如果电源接反了,只要接入的电压在额定电压范围内是不会烧坏的。直流电机的绕组都是由铜线绕制而成,接入直流后,绕组就相当于一个电阻,而我们都知道电阻是没有方向性的,所以电机也不会烧坏,那么电源接反后对电机有什么影响呢?
电源接反后,电机就会反转,仅此而已,电机不会烧坏,只是转动方向变了。在控制直流电机时,只要在两个电极上接入合适电源电机就会转动,如果要实现电机转向的控制,只需要改变电源的接入极性就可以。做过电驱的朋友应该清楚H桥电路,该电路就能实现电机转动方向的控制。
如下图所示,就是由四个三极管所构成的H桥电路,中间的P2为电机,MOTOR+和MOTOR-为转向控制引脚。当MOTOR+为高电平,MOTOR-为低电平时,三极管Q1和Q4导通,此时的电流流向为VCC→Q1→电机→Q4→GND,假设此时电机的方向为正向。
直流电机正负极接反会烧电机吗?
当MOTOR-为高电平,MOTOR+为低电平时,三极管Q2和Q3导通,此时的电流流向为VCC→Q2→电机→Q3→GND,则此时电机的方向为反向。
此H桥电路实现了电机转向的方向调节。其实就是将流过电流的方向做了个反向。所以,直流电机的电源接反后,不会烧坏电机而只是电机的转向发生了变化。
GMT+8, 2024-6-4 21:08
