查看: 14098|回复: 0
用电量怎么计算?
发表于 2020-1-10 15:24:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电量指电荷的数量,用符号Q表示,单位是库(仑)(符号是C),电荷量可简单称其为电荷。国际计量规定一个电子的电量e=1.60*10-19库。实验指出,任何带电粒子所带电量,或者等于电子或质子的电量,或者是它们的电量的整数倍,所以把1.60*10-19库叫做基元电荷。
电量也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是千瓦·时(kW·h)。它的表达式为:W=P*t(W表示电能;P表示有功功率,单位是kW;t表示时间,单位为小时h)。这里的电量也分为有功电量和无功电量。无功电量的单位是千乏·时(kVar·h)。
用电量怎么计算?
电量的计算公式:电功率是用来表示消耗电能的快慢(电功率单位是瓦 或 焦耳/秒。也常用 瓩=千瓦)。有功功率在公式中用大写P表示。电功在电学中往往也是电能的表现,那么千瓦时通常也就会是电能的单位。
●电量的计量是用电度表来进行的,见上图所示。 是以度为单位,1度电是1KWh, 就是1KW的电器满负荷运行1小时的电量。
●用电量的计算公式为:
①W =UIt(其中W是用电量,U是额定电压,I是额定电流,t是工作时间,适合于任何电路)
②W = P*t(其中W是用电量,P是额定功率,t是工作时间,额定功率在该设备铭牌上有注明)※注:W单位是焦耳(通用单位是千瓦时,俗称度,计算后要转化,1千瓦时 = 1度 =3.6 乘以 10的6次方焦耳)U的单位是伏特,符号为V,I的单位是安培,符号为A,t 的国际组单位是秒,P的单位是瓦,符号为w,计算时单位一定要一致。
GMT+8, 2024-6-8 00:50
