查看: 3477|回复: 0
家装是先做防水还是水电?
发表于 2019-11-28 08:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
装修房子,都是先做水电,再做防水。
房子交付后,首先进行水电改造,水电改造既要合理方便,又要安全。业主根据自己的需要,给水电工交代清楚,哪些地方需要用电,哪些地方用水,方便装修师傅开槽布线,然后进行施工。
水电改造完后,对开的槽和缝隙缝进行掩盖和填补,待完毕后,然后再做防水。按照合适的比例,配好防水材料,给阳台、卫生间、厨房进行防水处理。防水材料刷完之后,将卫生间、阳台、厨房的所有下水口堵住,并在门口砌一道25cm高的“坎”,然后在卫生间中灌入20cm高的水。48小时后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。如果没有渗漏现象就表明防水做好了。如果出现渗漏现象,就得重新刷防水材料。
水电和防水做完,再确定没有问题后,方可进行下一步的装修。假设在做完防水的面层上面再来做水电,咱不说在地面走管还是在顶上怎么布管。首先墙上的管你必须要开槽,把水管布置到淋浴的位置,还有洗脸盆的位置,你不可能在精装修的房里把水管直接装在墙上吧?只要是一开曹,那么淋浴区域和洗手盆区域墙上的做的防水都会被破坏。然后开槽的时候,墙上的混凝土渣,还有砖渣都会掉到地上,这些掉落的物体带有尖锐的角,砸到做好的防水层上,防水很快就会被破坏,根本就是白做了。所以这种先做防水后做水电的做法根本不可行。
先做水电,在做防水。水电做完之后,把地板与水管间隙填平,然后再做防水。
其实不论是新房还是二手房装修,都是先做水电,再做防水的。我们在装修房子的时候,房间的面积相对来说比较局促,所以我们在安装小水管道,或是水电设备的时候,都是先做水电。然后再铺上坚固的水泥来加以固定和隐藏,这样就更加保险。在日常生活中有很多的水电设备,为了保证我们的日常基本需求,水电设施要非常的重视。因为这存在着很多的安全隐患,只有合理的安装才能够避免事故的发生。
防水做完试水之后,最好能在防水上面刷一层保护层在来铺瓷砖,以免防水层被破坏。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面涂满防水涂料。防水工程结束后必须要做24小时闭水实验。在卫生间施工完毕后,将卫间的所有下水口堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键。
GMT+8, 2024-6-4 09:50
