查看: 106670|回复: 2
手动、自动控制排污泵电路图原理图解
发表于 2018-11-11 09:57:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下图:
手动、自动控制排污泵电路图原理图解
手动自动控制电路图
手动控制时:将转换开关打到“手动”位置,电源和手动触点接通,SB2为手动启动按钮,SB1为手动停止按钮,手动控制排污泵接触器KM动作。
自动控制时:将转换开关打到“自动”位置,电源和自动触点接通,由液位计控制接触器KM动作。
如果自动控制时,液位计在水位高位和低位分别输出的是一个点动信号,可以加两个中间继电器来控制。如下图:
手动、自动控制排污泵电路图原理图解
手动自动控制排污泵电路
手动控制时和上述一样。自动控制时,液位计高位输出点动信号时,中间继电器KA2吸合一下,如图,KA2常开触点闭合一下,使接触器KM吸合自保,排污泵工作,当水位下降到低位时,液位计输出一个低位点动信号,控制中间继电器KA1吸合一下,常闭点断开一下,使接触器KM断电释放,排污泵停止。KA1相当于停止按钮,KA2相当于启动按钮。
评分
参与人数 2金币 +2 收起 理由
yanjian1994 + 1 赞一个!
李跃进 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2019-6-22 11:53:02 | 只看该作者
撒大声地  桂圆 lkfpdf使用者
发表于 2019-5-27 17:49:10 | 只看该作者
最近一套一用一备排污泵原理图困扰我,在这里补充一些基础知识吧
GMT+8, 2024-6-20 05:01
