查看: 7232|回复: 1
闸刀开关和断路器的区别
发表于 2015-9-22 08:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开关包括闸刀和断路器 {也叫空气开关},闸刀用于线路的最前端,起隔离通断作用,不可以带负荷开启。而断路器有时候不一定能够完全断开隔离,但可以带负荷开启。在一般较大 的用电场合,是不可以互换的。断路器:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
闸刀开关又称刀开关或隔离开关,通常用作隔离电源的开关。(不能自动断电)
严格意义上讲:断路器是不能替代闸刀开关,因为两者是有本质差别的。断路器不能保证完全分断电源(特别在发生短路故障以后,有可能触点被焊接住)。
断路器能自动分断短路电源,有保护电路、电器等作用。
闸刀开关是手动的就没有保护的功能了,但是在检修的时候可以起到隔离电源的作用。
所以一般电路最好同时包含这两种开关最佳。  断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流。
  空气开关:断路器的一种,它的灭弧装置暴露在空气中,在空气介质环境中就可以完成消除电弧,这类电器一般多用于低压回路。
  中高压线路的断路器,多采用在油、SF4介质中或在真空环境中完成“接通”、“切断”电流的动作,这种环境下,电弧很难存在或持续。
  一般情况下,隔离开关不能用来接通或切断电流,它仅仅是在断路器断开的情况下分断,提供一个明显的断开点。
发表于 2015-9-22 08:29:45 | 只看该作者
在停电作业中,有个明细的断开点还是很重要的!
GMT+8, 2024-6-12 09:03
