查看: 780|回复: 0
水电改造怎么计算费用划算
发表于 2022-5-30 08:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
水电改造是一系统的工程。它包括水工程和电工程。首先是改造工程设计费用,水工程成本包括原有水管拆除,防水层清理,给水排水管拆除等以及后期新安装的材料人工、维护费用。电工程也一样,旧的拆除新的安装。电线、管材、插座、开关、灯具以及安装好后质保期内维护费用。
 以一间建筑面积90平米使用面积70平米的两居室,大概需要90个点位为例,需要用到大约300米左右的电线。
  按米计算  ——市场上常见的电线价格为60元左右一米,总花费约1.8万元左右;
  按点位计算——市场上常见的点位价格在200元上下,总花费约1.8万元左右;
  按面积计算——常见报价200元/平米左右,按照建筑面积90平米计算约1.8万元,按照使用面积70平米算约1.4万元。但在按平米的报价中,可以增加备用点位,这些是不另计费用的。
  那是不是说,按照平米就一定划算呢?我们再以100平米的两居室为例。
  按照米数计算——300米的线是不够用了,所以总费用约在1.8万元以上。
  按照面积计算——总费用约在2万元左右;
  按点位计算   ——因为都是两居室,与90平米的所需的点位数没有太大出入,所以按点位计算总费用约1.8万元左右。这样算下来按照点位计算就相对更划算了。
  这就是小编所谓难的地方。毕竟每个家庭的情况不同,选择的公司不同,报价也不尽相同。您可以根据自家实际情况,预估所需的点位数量,再大致测量一下,结合不同公司的报价,就能比较出来。大致可以归纳为:如果房屋面积较小,按照面积计算可能会划算一些,毕竟日常所需点位数量差不多。如果房屋面积比较大,选择点位可能更有优势。
GMT+8, 2024-6-7 20:47
