查看: 1105|回复: 0
如何判断三相异步电机高温烧坏原因
发表于 2021-7-15 17:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三相异步电动机小功率3KW即Y100机座以下,标准有两种接线方式,三角型接法,电机电压接三相220V.星型接法,电机电压接三相380V.
4KW以上的即Y112机座以上,只有一种三相型接法,即电压接380V。
如何判断小功率3KW即Y100机座以下,高温烧坏原因
1:如果电机在三角形接法方式下工作,电机在缺相情况下会高温烧掉1相绕组.
2:如果电机在星形接法方式下工作,在缺相情况下会高温烧掉2相绕组.
3:电机满载工作,长期工作,电机会发热,绕组老化,工作一段时间后会,导致高温烧掉三相烧组。所以电机选型时,负载的最大扭矩是电机额定负载80%以下,电机才能长时间正常工作。
4:电机前端有接变频器,变频器调速,速度越慢,散热不好,输出扭矩越小。电机长时间低频率下工作,若负载种,电机会发热,老化导致高温烧坏。
GMT+8, 2024-6-2 23:49
