查看: 9245|回复: 0
电动机间歇运行控制电路接线图
发表于 2018-4-28 08:01:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在某些场合需要电动机在运行一段时间之后,自动停车(停止转动),然后再自动启动运行,这样反复进行就是间歇运行。如下图所示便是一款电动机的间歇运行控制电路接线图。
电动机间歇运行控制电路接线图
第一种电动机间歇运行控制电路接线图
  • 当合上电源开关Q和控制开关SA时,通电延时继电器KT1得电吸合。待延时时间到,其延时闭合常开触点KT1(1-2)闭合,使时间继电器KT2和接触器KM得电吸合,KM的主触点闭合,使电动机得电起动运转。
  • 当KT2延时时间到,其延时闭合常开触点KT2 (1-2)闭合,使继电器K得电吸合,其常闭触点K(1-2)断开,使时间继电器KT1断电释放,使其已闭合常开触点KT1(1-2)断开,KT2和KM断电释放,KM的主触点断开,电动机停止运转;已闭合的KT2常开触点KT2 (1-2)断开,K断电释放,其已断开的常闭触点K (1-2)恢复闭合,KT1再次得电吸合,延时一定时间后电动机再次起动运转。这样周而复始地起动运转一停止一再起动运转一再停止,形成电动机的间歇运行。
  • 当需停止时,扳动控制开关SA即可。
本电路适用于间歇运行设备,如机床润滑油供给系统的液压泵电动机等。
下图是另一种电动机间歇运行控制电路。当控制开关SA置于间歇运行位置时,KM得电使电动机起动运行,同时时间继电器KT1得电。当KT1延时时间(运行时间)到,其常开触点闭合,使中间继电器KA得电,同时KA自锁时间继电器KT2得电,KA常闭触点断开,KM断电,电动机停止运行。当KT2延时时间(间歇时间)到,其常闭触点断开,KA断电,其常开触点断开,KT2断电。KA的常闭触点闭合,使KM又得电,电动机再次起动运行,使系统进入循环过程。
电动机间歇运行控制电路接线图
第二种电动机间歇运行控制电路接线图
GMT+8, 2024-6-17 04:09
