查看: 6767|回复: 1
三相异步电动机铭牌参数讲解
发表于 2016-10-14 20:10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三相异步电动机的铭牌上面标明了该电动机的一些主要技术参数,这些参数包括电动机的型号、额定功率、额定电流、额定电压、转速、接线方法、防护等级数据。
若能熟悉异步电动机的铭牌参数,对于我们正确使用及维修时将起到很大的帮助。
三相异步电动机的铭牌见下图所示:
三相异步电动机铭牌参数讲解
  • 电动机型号:三相异步电动机型号是表示电动机的品种、规格、极数等量的一种产品代号。国产异步电动机的种类很多,不同类型的异步电动机采用大写汉语拼音字母来表示。常用国产异步电动机有Y、J、JO、JR等系列。其中Y系列电动机是我国最新设计的统一系列产品;J、JO、JR是旧系列产品。字母J表示异步电动机,O表示封闭式电动机,R表示绕线式电动机。
  • 额定功率:表示电动机在额定工作状态下运行时转轴上输出的机械功率。用符号“P”表示,单位用“KW”或千瓦表示。
  • 额定电流:表示电动机在额定状态下运行时定子电路输入的线电流。用“Le”表示,单位是“安”或“A”。
  • 额定电压:是指电动机定子三相绕组规定应加的线电压值。用符号“Ue”表示,单位是“V”或“伏”。若铭牌上标有两个额定值,220/380伏,这表示定定子绕组做△连接时,其额定电压应是220伏,而作星形(Y)连接时,其额定电压应是380伏。
  • 频率:频率是指电动机定子绕组上的允许频率,国产异步电动机的额定频率为50Hz,用符号“f”表示,单位为“Hz”或“赫兹”。
  • 额定转速:铭牌上的转速是指电动机在额定状态下的转速。用符号“n”表示,单位为“转/分”。
  • 接线方法:是指电动机在额定电压下,额定子绕组的接线方法。一半有Y(星形)及△(三角形)两种接法。
  • 绝缘等级:是指电动机定子绕组所用的绝缘材料的等级,它表明电动机所允许的最高工作温度。绝缘材料的等级共分为七级,分别是
    Y:90°、A:105°、E:120°、B:130°、F:155°、R:180°、C:180°以上
  • 温升:是指电动机的绕组温度允许高出周围环境温度的数值,也就是电动机绕组温度与周围环境温度之差。
  • 工作方式:指电动机在额定工作情况下,不同工作条件和情况允许的持续时间和周期。工作方式可分为连续(S1)、短时(S2)及断续(S3)三种。
    防护等级:表示电动机的防护能力,格式为IP * *(星号是两位数字,如IP 4 4),IP是防护的英文缩写,后面第一位数字表示防止固体物体进入内部的等级,第二位数值表示防止水进入内部的等级。详细如下表所示:
防护等级(IP)含义
防护等级
(第一位数字)
(防止固体物体进入内部的等级)
防护等级
(第二位数字)
(防止水进入内部的等级)
0
无防护
0
无防护
1
防护大于50mm的固体进入内部
1
防滴
2
防护大于12mm的固体进入内部
2
15。防滴
3
防护大于2.5mm的固体进入内部
3
防淋水
4
防护大于1mm的固体进入内部
4
防溅
5
防尘进入内部
5
防喷水
6
尘密进入内部
6
防海浪或强力喷水
7
浸水
8
潜水
发表于 2016-10-14 22:40:51 | 只看该作者
不错的资料 感谢分享
GMT+8, 2024-6-10 22:51
