查看: 4106|回复: 1
什么叫漏电?漏电问题如何解决?
发表于 2020-3-21 08:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电其实非常好理解,我们以水为例:正常情况下,水流只应该存在于水的管道里。如果管道破了一个小洞,水就流出来了——我们就称为“漏水”。
漏电也是一样:正常情况下,电流只应该存在于电线里。类似于水管外壳,能够把电流包裹在里面的,是电线绝缘层。如果绝缘层破了一个小洞,就像水管外壳破了一个小洞一样,电流就会流出来。
但是电又和水有一点点不一样:水管只要破了一个洞,水流就会流出来。但是电流的泄漏不仅仅需要破洞,还需要导体与之接触——人体、大地等等,都是导体。如果把破损的电线架空,让它不接触任何导体,是不会导致漏电的。
漏电如何解决?
就像要解决管道漏水一样——我们首先要找到破损点,然后再把破损点堵住或更换掉,就成功啦。
可惜电流看不见摸不着,查找起来实在困难。最快捷的方法,是利用专业工具摇表,对电线的绝缘电阻进行测试。找到漏电的电线,并将其整根换掉——找具体是什么位置漏电了,几乎做不到,因为漏电点可能小到肉眼不可见。
 楼主| 发表于 2020-3-21 08:24:05 | 只看该作者
漏电就是绝缘材料的绝缘性能的恶化或者破坏导致的绝缘事故。举一个具体的例子:当电机缺相运行或者过载运行的时候,定子绕组会产生高热,过高的温度会使定子绕组的浸渍绝缘漆失效,带电的定子绕组和本来不该带电的电机金属外壳发生连通,金属外壳就呈“漏电”状态。这时候如果有人碰触了电机的金属外壳,就会发生电击事故。
如何解决漏电事故的发生呢?
首先是防范,针对不同的绝缘材料制定不同的防范预案。仍以上述电机为例,要做好电机的缺相、过载保护,确保电机不会超温运行。
漏电事故发生以后,要尽快更换恶化或者破坏了的绝缘材料,比如更换电机的定子绕组、重新包扎受外力伤害的电线绝缘层等。对于有高等级漏电危险的用电设备,要做好充分的防漏电准备。
漏电造成的人身安全事故在整个电击事故中占有很大的比例,一定要重视并预防漏电事故的发生。
GMT+8, 2024-4-29 16:20
