查看: 2212|回复: 0
两轴伺服电机应该配多大的变压器?
发表于 2019-12-12 11:42:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:两轴伺服电机应该配多大的变压器?
两轴伺服电机应该配多大的变压器,得看伺服电机的功率。伺服电机的功率都是千万表示的。变压器的功率标注为视在功率(KVA)。按照功率因数0.8计算的话。1KW功率的伺服电机应该配置变压器功率为1.3KVA比较好。再者,伺服电机,伺服驱动器的输入电压都是200V,所以选择变压器时一定要注意选择3×380降压为3×200V电压值的变压器。
两轴伺服电机应该配多大的变压器?
采用干式变压器供电,可以按照电压及功率和生产销售这种变压器的商店联系。他们提供带外壳和有电压表、电流表的变压器控制箱由一体柜。另外可以考虑购买智能伺服电机转换器。见上图中的下图所示。这种结构的转换器具有轻巧安全,高效率特点,是目前所以广泛的伺服电机的转换器。并且在价格上比铁芯结构的变压器便宜。
两轴伺服电机应该配多大的变压器?
GMT+8, 2024-4-27 07:05
