查看: 2078|回复: 0
怎样测试大修后的三相异步电动机?
发表于 2019-8-18 20:19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大修后的三相异步电动机,一般应按以下几项基本要求进行测试:
(1)绝缘电阻和吸收比(系数):绝缘电阻用兆欧表测试,380伏电机用 500 伏兆欧表,3-6千伏电机用 1-2.5千伏兆欧表。
新嵌线的绕组,在耐压试验前的绝缘电阻一般规定为:低压电机不小于5兆欧,3-6千伏高压电机不小于20兆欧。测定大型电机的绝缘电阻时应判断绝缘是否受潮,其吸收比R60/R15应不小于1.3(R60为兆欧表摇60秒时的绝缘电阻,R15为兆欧表摇15秒时的绝缘电阻)。
(2)直流电阻:为了消除测量导线接触电阻的影响,直流电阻一般用双臂电桥测量,三相电阻的不平衡度应小于下述值:
【(R最大-R最小)÷R平均】< 5%
如果电阻相差太大,则说明焊接不良。
(3)定子绕组的交流耐压试验:测得的绝缘电阻和吸收比均合格后,即可进行此项试验。绕组对机壳的交流耐压试验时间为 1 分钟,试验电压值见表:
怎样测试大修后的三相异步电动机?
对新换的绕组,试验电压执行下列标准:
容量为 1 千伏安及以下者为 2Ue +1000伏;
容最为 1 - 3 千伏安者为 2Ue +1500伏;
容量在 3 千伏安以上者为 2Ue + 2500伏。
(4)空载试验:如果绕组数据改变,应做空载试验,检査三相空载电流是否平衡。若三相电流相差较大且有嗡嗡声,则可能是接线有误或存在短路现象。检修后的电机,其空载电流一般较大,约为额定电流的 30-50%;高速大型电机,空载电流的百分值较小;低速小型电机,空载电流的百分值则较大。
(5)定、转子之间的气隙:各处的气隙与平均值之差不应大于平均值的±5%。
GMT+8, 2024-4-26 15:23
