查看: 5318|回复: 2
插座线松动会引起空气开关跳闸吗?
发表于 2018-10-14 17:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:插座线松动会引起空气开关跳闸吗?
规范设计安装的低压配电线路上的插座回路一般都是如果是2.5平方毫米截面积铜芯导匹配16A或20A脱扣电流值断路器(空气开关)来保护的、或者是4平方毫米截面积铜芯导线匹配25A脱扣电流值断路器来保护的。
在上述的插座回路上的插座如果是接线松动的话;当该插座一旦插接上负载时、接线有点松动的接线点就会产生小电弧致使接线点发热、由于产生小电弧就会使接线点越来松动、接触电阻也随之增大、接触点的电流也增大、所以之前产生的小电弧也随之变成大电弧、其发热量也越来越高、再由于高温致使固定接线点的绝缘体高温碳化、因此就会造成飞弧短路、最后极大的短路电流致使断路器(空气开关)的短路保护功能动作脱扣分闸。
发表于 2018-12-29 12:10:06 来自手机 | 只看该作者
学习一点点,谢谢分享!
发表于 2018-12-29 16:24:32 来自手机 | 只看该作者
学习一点点,谢谢分享!
GMT+8, 2024-4-26 20:53
