查看: 3851|回复: 0
绝缘电阻测量方法
发表于 2018-8-27 22:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量绝缘电阻主要采用绝缘电阻表,也称兆欧表或摇表,选用绝缘电阻表的原则如下。
① 测量高压电气设备的绝缘电阻时,要选用额定电压较高的绝缘电阻表,且其测量范围不应过多地超过被测设备的绝缘电阻值,以免引起较大的误差。
② 测量低压电气设备的绝缘电阻时,应选择额定电压较低的绝缘电阻表,否则非但不能获得正确的读数,甚至可能导致击穿,危及安全。
③ 绝缘电阻表盘面标尺读数凡是由 1M Ω 或 2M Ω 起始而不是由零开始的,不适宜测量潮湿场所的低压电气设备,因为当设备的绝缘电阻低于 1M Ω 时,得不到正确读数。使用绝缘电阻表时应注意以下问题。① 测量时,表应放置水平位置,被测物接 “E” 及 “L”两钮间,以 120r/min的转速摇动摇把,直到指针稳定时在标尺上即可读出被测物的绝缘电阻值。
② 测量对地绝缘电阻时,将 “E” 端接地线,“L” 端接被测物;测两线间绝缘电阻时,将两线分别接于“L” 与“E” 端。
③ 为了防止被测物表面漏电流的影响,设有保护环端钮“G”,使用时,将被测物的中间层用裸铜线缠绕数匝后接于“G” 端;如测量电缆的缆芯对缆壳的绝缘电阻,必须将电缆芯壳之间的内层绝缘物接 “G” 端,以消除因电缆表面漏电引起的误差。
④ 测量时被测物必须断开电源,测量完毕,被测物要充分放电。特别是高压电机、变压器、电容器及电缆等设备,放电时间要尽可能长一些,给积存的电荷充分的时间中和。
⑤“L” 和 “E” 短路时,不允许猛力摇动发电机,以免损坏仪表。测量绝缘电阻时,应先将 “E” 端接好,待摇把转速达到 120r/min 时,再将 “L” 端搭上被试物另一端;测量数值读出后也不能马上停止摇动,应先使 “L” 测试线离开被试物后再停止摇动,以防被试物电容电流对流比计测量线圈充电,损坏仪表。
⑥ 接线时要注意 “L” 线不要碰触接线柱周围的屏蔽铜环,否则读数变小或为零,造成 绝 缘 电 阻 数 值 错 误判断。
⑦ 使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘时应由两人操作,测量用导线应选用绝缘导线,测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电、并确认设备上无人工作后方可进行,测量中禁止其他人接近设备。
⑧ 在有感应电压的线路上 (同杆架设的双回路或单回线路与另一线路有平行段) 测量绝缘时,必须将另一线路同时停电。雷电时,严禁测量线路绝缘。
⑨ 在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分;移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
⑩ 使用时应小心轻放,避免剧烈振动,以防损坏宝石轴尖,影响指示。
GMT+8, 2024-4-29 21:47
