楼主 |
发表于 2018-8-3 11:23:09
只看该作者
我们家里有两条安全带,把人保护的很好,只要你按照规则使用了,就不可能出现漏电伤人的情况。
第一:漏电断路器
插座距离人体较近,因此有明文规定,所有插座回路都必须安装漏电断路器。但依旧有大部分用户没有使用漏电开关——这其中又以农村用户居多,因为商品房有电力部门验收,而自建房没有。
漏电断路器,会在漏电伤人时自动断开电源——达到“伤人”的程度才会断电,这是重点!至于有的时候电的人麻酥酥的,或者稍有痛感,此时漏电开关起不到作用——个别电器在工作过程中会产生剩余电流,为了避免误动作,家用漏电开关一般将动作电流设置为0.03A(30mA)。电流低于0.03A时,不会对人造成大的损伤(痛感是有的),当然也不会跳闸。
漏电断路器容易出现两种问题,导致关键时刻起不到作用,需要用户避免:
1.漏装——特别是自建房的用户,如果意识不到漏电断路器的重要性,很容易为了省钱而不使用。
2.损坏——漏电保护需要一部分电子结构,这部分比较脆弱。更关键的是,当它损坏以后,从外观上看不出任何痕迹。所以许多漏电断路器明明已经失去了漏电保护的作用,却依旧被不知情的用户使用。漏电断路器上都有一个试验按钮,旁边有小字写着“每月按一次”,就是用来试验漏电功能是否正常的。按下后断路器跳闸,证明功能正常,否则就要及时更换新断路器。
第二:地线
地线是专门防止电器外壳带电的——漏电断路器可以防止电路中任何一个位置的漏电,所以漏电断路器的保护范围更广。但是地线的保护功能更强——
漏电断路器尚需一个动作电流,所以当漏电电流较小时,还是会使人产生痛感。但是地线不一样,无论漏电电流有多小,都可以通过地线流向大地,从而避免了人体触电。
不过,在强调一遍,地线只能防止电器外壳带电,如果人是通过接触电线触电的,地线就起不到任何作用了——不过大多数的触电还是通过电器外壳,毕竟很少有人去摸电线。
所以,一个范围广、一个功能强,二者相互配合,就可以避免家庭环境中的绝大多数漏电。
地线容易出现的问题主要有两点:
1.无地线——没有入户地线,想装都装不了,这种情况就比较无奈了。据我所知,绝大多数的农村地区,都没有入户地线。此外还有未给插座装地线的,特别是插排,有些劣质产品为了节省电线,虽然表面上看起来是三脚插头(更有甚者,直接就配了两脚插头),其实里面只接了两根线;还有的用户自己接线,直接买了双芯护套线——这里强调一下,只要插排上有三孔插座,就必须配地线。
2.接地故障——地线对接地电阻有要求,所以接地体不是做成了就不用管了,每三五年就需要维护一下。有物业的地方不太需要担心这一点,自由人去监督他们。但一些工厂里的地线都是自己做的,时间久了无人管理,就容易造成接地故障。 |
