查看: 7031|回复: 2
相电压 线电压如何区分
发表于 2018-6-28 10:41:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:相电压 线电压如何区分
  相电压是什么?线电压是什么?他们之间有存在什么关系和区别,本文会一一解读。
  三角形接线和不引出中性点的星形接线有三根端线是三相三相制,三根火线,380V,线电压。引出中性线的星形接线算上三根火线一共有四根电源线,三相四线制,一火一零,220V相电压。线电压是两个相的相电压的矢量和。线电压=2*相电压*cos30度=根号3*相电压即 380=根号3*220
  很多时候,对于相电压,一般会被理解为相与相之间的电压也就是380V,而将线电压理解为220V,其实刚好相反了。
相电压 线电压如何区分
  概念:  相电压也就是我们经常说的220V家用电压,零线与火线之间的电压成为相电压,其实我们家里面的都是相电压。
  线电压是直指任意两火线的电压,也就是我们常说的380V,其实就是相电压。相电压为220V,线电压为380V。
  关系区别:  远距离输送电过程中,电压越高,损耗就越低,这就是国家为什么一直在研究超高压输送电的原因(I=U/R)。一般高压输送电到终端用户端,再通过降压变压器降为市电220V/380V供给不同的用户。
  对于三相四线制的电网中,三根相线中任意一根与零线间的电压成为相电压;三根相线中任意两根之间的电压成为线电压。三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压和相电压的大小关系为:线电压=根号3倍的相电压,即380V=根号3倍220V(不好意思,头条上传不了公式的数学根号3)。
  两相电接在正在运行的三相电机上,电机任然可以工作,这就是我们常说的电机缺相运行,但是这样的方式很容易把电机烧坏。三角形接法的三相电机缺相后,电机的输出功率也会变成原来三相电供电时的三分之二,另外两个绕组只提供三分之一的功率,如此就造成了三相不平衡,电流不平衡,电流不平衡,电机当然更容易烧坏。
  星形接法的三相电机缺相后,电机输出功率完全由两个绕组提供,负荷各增加50%,另外一个绕组不工作,这样工作电流就不平衡,电机也很容易烧坏。在停止的三相电机上接两相电,电机是不能启动的。对于单相电机,接380V的两个相线后由于电压变成380V,原来为220V,这样电压升高,电机肯定烧坏。
 楼主| 发表于 2018-6-28 10:41:57 | 只看该作者
线电压是指相线之间的电压,相电压是相线和零线之间的电压。在三相四线电源中同时存在这两种电压,它们之间的关系为线电压等于相电压的根号3倍,线电压超前对应相电压30度相位角。在三相三线电源中,就只有线电压存在。
    在三相负载电路中,通常将负载两端的电压称为相电压,将电源相线之间的电压称为线电压,将流经负载的电流称为相电流,将流经电源相线的电流称为线电流。它们之间的相互关系有两种情况:
    1、星形接法:线电压等于根号3倍相电压,并超前对应相电压30度相位角,线电流等于相电流。
    2、三角形接法:线电压等于相电压,若负载对称,则线电流等于根号3倍的相电流,并滞后对应相电流30度相位角。
发表于 2018-6-28 20:44:53 | 只看该作者
这个概念天天都在说,但是有些还是真是分不太清楚
GMT+8, 2024-4-26 09:37
