查看: 4452|回复: 0
家庭装修插座开关高度
发表于 2018-6-2 12:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国标《住宅装饰装修工程施工规范》第16章“电气安装工程”3.15条规定:电源插座底边距地宜为300mm。平开关板底边距地宜为1400mm。
一般情况下,根据《建筑电气工程施工及验收规范GB50303-2002》规定和设计规范要求,客厅空调(立体空调)插座高度为距地300mm。而挂机空调插座高度为1800mm。普通插座和弱电插座高度为距地300mm,并且间距为300mm。而厨卫插座一般设计为距地1500mm,浴霸插座为2100mm,抽油烟机插座为1800mm。开关高度一般情况下为1300~1400mm。以上是电气方面对具备交房的一个尺度。后期业主对电气方面进行装修改造,要考虑铺设地板或地砖层的厚度,保证及实用及美观效果。
GMT+8, 2024-4-27 01:49
