查看: 6178|回复: 0
家里的地线怎么知道是否有效接地
发表于 2018-4-14 09:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里的地线怎么知道是否有效接地
一、正确接地的测量方法:
万用表250v档位,确定零线和火线的插孔,一般三孔插是左零右火上地,分别测量火线与零线、火线与地线之间的电压差,如果火地电压差等于火零电压差,说明接地良好,如果为零,说明地线空接,如果电压小于火零电压差。说明接地不实,存在接地电阻。
二、地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
三、地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
GMT+8, 2024-4-27 09:12
