查看: 7219|回复: 2
农村自建房如何做接地?
发表于 2021-9-17 07:20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
住在城市里,住宅的接地基本不用住户考虑。现在的住宅楼或者小别墅,设计施工时,都会做好妥善的接地。但是农村自建房,接地就需要自己做了。
农村自建房的接地,最好是从做基础的时候就开始,在房屋基础的四周,挖掘60--80公分的沟槽,每隔4--5米,往地下打进长度在1--1.5米的75✘75的镀锌角钢,或者是直径不少于5公分的钢管,然后用直径10毫米的钢筋或者是40✘4的扁带将这些打进地下的角钢或者是圆钢管焊接起来。
农村自建房如何做接地?
如果建房用的钢筋笼是焊接的,可以通过钢筋引入配电箱,但是,如果钢筋笼是绑扎的,则不建议这种引入方法。因为绑扎的钢筋,接触电阻很难保证。
如果不是新建房,是后期增加的接地,在做了上面的铺设之后,就需要单独用接地线引入配电箱。
将焊接在接地角钢上的钢筋或者扁带在房屋合适的位置引出地面,如果引出的是钢筋,需要焊接一块40✘4✘200的扁带,一头钻一个直径16毫米的孔备用。接地线可以使用规格为25--35平方的多股铜线,下头压接一个有16毫米的孔的铜鼻子,用M15的螺丝,用扳手和地下引出的扁带相互紧固。上头,引入室内配电箱,压上铜鼻子,和配电箱金属部分连接。
接地电阻要求4Ω以下,如果房屋四周的土壤为很硬质的黄土,填埋时最好用田地里的腐殖土换掉,接地电阻基本没有问题,可以不经过检测。但是,如果土质是页岩,或者黄泥夹石子等不好的地质,就需要找专业机构改良。如果就是地质太差,接地电阻可以放宽到10Ω。
发表于 2021-11-1 22:02:20 来自手机 | 只看该作者
学习了!黄土和腐土有什么区别
发表于 2021-11-2 13:33:40 | 只看该作者
我家的农村建房可以参考了!!!!
GMT+8, 2024-4-28 02:46
