微信用户求助:我家空气开关总跳闸怎么回事?
家用空气开关,又叫小型断路器,使用的非常普遍,具有过载保护和短路保护功能。按瞬时脱扣类型分为B型,C型和D型。不同类型的空气开关控制的负荷不一样,电流与时间特性不一样。空气开关跳闸的原因无非有两种,一是过载保护跳闸,二是短路保护跳闸。
过载保护跳闸时的现象。空气开关过载保护跳闸时一般出现在大功率的电器启动一段时间后,或多个电器同时用电时。过载跳闸从几秒钟至一两个小时都有可能,与电流倍数有关系。一般跳闸后,再次合闸不会立即跳闸,过一段时间后再跳闸,但时间比第一次会短。因为此时开关是热态。解决过载跳闸的方法是,如果仅使用一台电器开关就过载保护,那么需要更换大一些电流的空气开关,但要与导线截面匹配。如果是多台电器使用时发生的过载跳闸,尽量避免同时使用多台电器。必要时更换大电流的空气开关,但要考虑导线截面是否满足。
短路保护跳闸现象。在空气开关合闸瞬间或在开启电器的瞬间,线路中或电器内有短路的地方,空气开关会立即跳闸保护。或在移动使用中的电器时往往也会造成线路短路开关保护跳闸的现象。这种跳闸发生在瞬间,而且如果不排除短路故障是无法再次合上闸的。多次分断短路电流会对空气开关造成损伤。解决的方法是,分别排查电器和线路故障。故障发生在插座与电器间的线路中可能性较大。因为电器电源线,或电器内部与电源线连接部位在使用过程中容易造成绝缘破损。反而墙内的电线短路的可能性相对较小,但也有可能有绝缘损坏的地方。
排除了上述的问题后,如果还跳闸。那么有可能是空气开关自身故障。需要更换新的空气开关,为了您的安全,请不要尝试拆开维修。
