查看: 4844|回复: 0
变频器可不可以接在漏电开关下端?
发表于 2018-3-29 08:06:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器可不可以接在漏电开关下端?
事实上:一般情况,变频器都不会接到漏电保护开关下面,而且在实际应用过程中,几乎都不会出现变频器上装接漏电保护开关的情况。
具体原因可以主要从:漏保功能,变频器保护功能,变频器工作原理,变频器和漏电保护开关综合对比,四个方面来综合分析。
一、漏电保护开关原理和功能。
1.漏电保护开关原理:
漏电保护开关一般分为单相漏电保护开关和三相漏电保护开关。原理类似,我们以三相漏电保护开关分析:
当电路中三相电流输出平衡的条件下,漏电保护器零序电流互感器不动作,没有感应电流,漏电保护开关不动作。
当电路中三相电流输出不平衡时,三相电流的矢量和不等于0,这时候漏电保护器中零序电流互感器动作,输出感应电流,当电流超过漏电保护器的整定电流值时,漏电保护开关及时跳闸保护电路和人身安全。
2.漏电保护开关主要功能。
(1)对电路或者设备进行短路保护。
(2)对电路或者设备进行过载保护。
(3)对电路或者设备进行漏电保护。
二、变频器的保护功能。
变频器作为电机控制设备,应用相当的普及广泛,变频器本身也具有相当全备的综合性保护。
1,变频器的短路保护。
2,变频器的过热保护。
3,变频器的过载保护。
4,变频器的过电压,欠电压保护。
5,变频器的断相保护。
6,变频器接地保护。
7,变频器的其他控制回路保护。
三、变频器的工作原理。
正常工频运行的情况下,电机的三相电源线和电机外壳(大地或者接地体)是绝缘的,相当于和大地之间存在一个很大的分布电容,这是在电源正常稳定供应50HZ的情况下。
变频器正常运行的时候,因为存在系统的PWM(脉冲宽度调制)和PAM(脉冲幅度调制)的情况,输出的是超过几千HZ的高频脉冲电压波形,输出电压为快速跃变的脉冲高频电压,会产生大量的谐波,三相电源线对于同样的电机同样的分布电容,漏电电流就会大大的增加,这也是漏电保护开关漏电跳闸的主要原因。
变频器可不可以接在漏电开关下端?
四、综合对比漏电保护开关和变频器保护性能。
由上述的漏保的保护性功能和变频器的保护性功能对比可知:
1,变频器自身所带的保护性能和种类远远大于漏电保护开关的保护性能和种类。
2,一般情况下,完全没有必要再多此一举装设漏电保护开关,增加成本,同时也增加了故障的可能性(明知可能会跳闸)。
补充:如果真的非要使用漏电保护开关,那么要注意:
1,使用正规,和变频器同一厂家,配套的专用漏电保护开关。
2,漏电保护开关漏电动作值调到试验值以上。
总结:一般情况下,变频器没有必要再使用漏电保护开关了。
GMT+8, 2024-4-26 14:25
