查看: 22032|回复: 0
22KW电机变频器启动用多大空开?
发表于 2018-3-28 11:23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:22KW电机变频器启动用多大空开?
380伏的电机,大概可以按照一千瓦两安培电流来估算,电机额定电流大概是22*2=44安培,就是不用变频器,按照一般工程选型,考虑1.3倍的余量,44*1.3=57.2安培,所以选择了动力型的60A左右(实际有63A这种规格)的空开是足够的,而变频器本身虽然会用一点电,但是很少了,而它本身是软启动的,选用50安的空开基本上也问题不大。
如果要计算,可以这样算电机额定电流:
22KW电机变频器启动用多大空开?
I=P/1.732/U/cosφ/η=22/1.732/0.38/0.85/0.885≈44(A)
空开容量为电机电流≥1.3倍:63A
查对应的空开的容量,工业上常见的规格有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。因此取50A或者63A的比较合适。如果是风机水泵类负载,相对比较轻,可以选择50A,如果是恒转矩负载建议选择63A。
另外变频器本身就具有完备的保护电机的功能,如过流、过压、欠压和过载等等,所以,不需要再另外安装电机保护装置。
GMT+8, 2024-4-27 06:43
