①跳闸可能由活故障造成。从室外空开、供电线路、用电器的整个回路中有活的短路故障。其特点是偶发,遇到震动、风吹等扰动因素,造成瞬间短路至使跳闸。
②你可以把冰箱里好吃的东西全部吃掉,把冰箱和其它所有电器插头全部拨掉,再观察几天,看看是否还跳闸,如果不跳了,说明某电器有问题,若还跳说明线路有问题。
③拆下电源插座,看看接线有无脱落,有无打火短路的痕迹。再看看照明线路有无问题。
④检查所有线路,特别是室外部分和穿越铁箱、铁管、墙壁处有无电线破损造成活的短路现象。
⑤装的空开带漏电保护器吗?如果带,那就要再查一查线路或电器有无漏电现象,哪怕是轻微漏电也会引起跳闸保护。
总之要从检查线路电器的短路、漏电入手,必须找到原因,否则容易出大问题。特别提醒 一定要注意用电安全。
