RCD既可用于各种用电设备又可用于配电系统中,在选用时应考虑其瞬时动作电流应大于被保护线路和用电设备的正常泄漏电流。RCD一般应用于手携式用电设备及插座;TN系统中采用空气断路器和熔断器不能完全满足安全条件的用电设备;易燃、易爆场所或高层建筑。根据配电设备的要求和所在环境的不同要求,应选择不同类型的RCD。
(1)根据配电设备的要求进行选用
①保护电动机用的RCD其特性必须适应电动机的起动特性,应选用RCD的额定剩余电流不动作值必须大于在起动期间的泄漏电流。对于反复动作、操作频繁的负载,如行车等,为避免电动机反复起动所产生的热量积聚使RCD的脱扣器动作,应采用由剩余电流继电器和交流接触器组成的装置。
②由于电焊机等设备在起弧期间产生涌流,为防止涌流在零序互感器二次线圈中产生剩余电压而导致误动作,因此应采用一次导体与二次线圈间设有磁性屏蔽环的RCD。又由于电焊机在正常工作期间会产生高频电流且会造成电源电压剧烈波动,应采用抗干扰特性的RCD。
③对于含有直流分量的电气设备,如整流设备等,直流分量过大会使RCD感应不出足够的电压而导致其不动作,因此应采用对突然施加或缓慢上升的交流正弦剩余电流和直流脉动剩余电流都可能动作的RCD。
RCD的接线方法
④直接与人体接触的电气医疗设备,经常与体虚、行动困难的病人接触,病人心室颤动阈值比正常人低,甚至难以诉说电击的感觉,极易引起死亡,需采用快速动作型的RCD,动作时间不大于0.1s。
⑤对于泄漏电流要求很小的设备,如与人体器官直接接触的医疗手术用电气设备,发生接地故障时允许的泄漏电流仅为50μA, RCD的灵敏度无法满足此要求,因此不能采用RCD,只能采用专门防护措施。
⑥对于不允许停电或停电会引起很大损失的电气设备,如石油、冶炼、轧钢、消防水泵、起重电磁铁等RCD只能动作于信号,不能动作于跳闸,不允许切断电源。
(2)根据所在环境要求进行选用
①电压偏差较大,且在气温较高或较低环境下应选用电磁式RCD。
②在雷电活动频繁地区包括户外架空线路以及经常有较高操作过电压的线路中应选用脉冲电压不动作型RCD。
③在特别危险以及电击可能产生二次危险的场所,应采用快速动作型RCD,动作时间不大于0.1s。在这种场合即使安装了RCD,还应采用局部等电位联结来限制接触电压,防止电击。
④TT系统中的N线通过工作电流产生电压降,以致对地带电位。如不能确认N线可靠地为地电位,最好采用四极式(三相)或二极式(单相)的RCD,后者在电源线路首端可能误将N线与相线相互换位的情况,尤其需要。
评分
查看全部评分
