查看: 8961|回复: 3
三相五线供电总闸带漏保老是跳闸怎么查找漏电点?
发表于 2018-1-25 15:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相五线供电总闸带漏保老是跳闸怎么查找漏电点?
三相漏保的动作机理,通俗地讲就是通过漏保互感器过来多少电流就必须有多少电流通过互感器回去,如果过来后有少量电流不通过互感器回去,也就是有少量电流进入大地(漏电),则互感器中就会感应出电流,经放大后驱动执行机构断电。如果你老跳闸,要么是漏保容量选小了,要么是漏保质量有问题,要么真的有漏电了,也就是相线有电流通过PE这条地线溜掉了,造成流入互感器的电流和流出互感器的电流不一致造成的跳闸。
如果漏电开关确定没有选小,也没有质量问题,要找漏电点还真是一件麻烦的事情了。这里简单提供一些思路方向。
1、如果你是工业用电,有装变频器这些,估计是这些引起的,变频器这些负载不宜使用漏电保护开关,如果使用了,就会造成频繁跳闸。
2、可能有三相不平衡,可以用钳表通过每条相线单独测量去找大方向,确定了一个方向后,再往负载下一个分路去跟踪。
3、可以用笨方法去逐个断开负载回路来查找问题,这招可能还是比较管用的,如果断开某条支路后,漏保没有跳闸,说明就是这条支路问题,然后再逐个断开这条支路的下一层支路,一直找到负载层面上去。
4、如果是电机类负载或者线路,可以用摇表测量绝缘,一般要有5兆欧以上才是正常的。
发表于 2018-1-25 21:27:12 | 只看该作者
最好采用逐级分断方法解决
发表于 2018-1-26 07:56:31 | 只看该作者
早上好!为什么有变频器的设备容易跳闸?
发表于 2018-2-2 08:53:13 | 只看该作者
如果师单元总闸呢,有什么好办法能查出那里漏电么
GMT+8, 2024-5-9 01:09
