查看: 5014|回复: 1
家用漏电保护器工作原理
发表于 2018-1-9 21:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
漏电保护器的工作原理是:
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源
发表于 2018-1-10 12:54:44 | 只看该作者
内部结构线路图网上有资料分享的
GMT+8, 2024-4-27 11:21
