查看: 18557|回复: 2
如果发现家用电器漏电该怎么办?
发表于 2017-10-15 05:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先来了解一下家用电器产生漏电的原因:
1、电器带电部分和外壳之间的绝缘被击穿或严重损坏。人体碰到金属壳体有强烈的电击感,往往不能自我控制和脱离。
2、电器的绝缘性能不良。在这种情况下,人体触及金属壳体会有“麻手”的感觉,但能自我摆脱。
3、电器本身的分布电容和绝缘电阻引起的对地电压。这时人体碰到金属外壳会有轻微的“麻手”感,当手紧压在壳体上时又感觉不到了。
家用电器火灾、漏电的原因有多种,但总结起来,大都是使用不当、电器老化、操作错误、使用伪劣元件等,但是这些都是人为所造成的,都是可以避免的。所以我们了解一些家用电器安全使用的常识,是非常必要的。
由于家用电器漏电会造成严重后果,所以见意家庭用电加装漏电保护器
国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故, 具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器) 的工作原理及应用作些介绍。
例如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要加以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
检查方法如下: 1.检查家用电器的电源插头是否按要求使用了三脚插头,并且家中的保护地线是否安装。如果发现没有按要求使用三脚插头时,不要自动手将两脚插头换成三脚插头,应该请电工帮助更换电源线插头,以免因接错线而造成触电事故。
2.平房和自建房屋的电源大多没有采取保护接地,因此,即使家用电器的电源线使用的是三脚插头,电器的外壳仍然没有接地。在这种情况下,应该按家用电器使用说明书的要求,增设接地线(俗称PE线)或用粗铜丝连接家用电器的外壳并妥善接地,才能安全使用。
3.发现电器有漏电现象,在没有检查出接地线的任何问题时,不能继续使用家用电器,应该请专业人员或者送修理店修理。 4.已经查出接地线有故障,在修复接地线后,重新使用家用电器前,应该先用试电笔检查家用电器的外壳是否还有漏电。
家用电器容易漏电的电器
1:电视机。
对于使用开关电源的彩电及一些电容降压而不使用电源变压器的家电,外露金属元件就不允许与机内地线直接相连,必须用电容或变压器隔离,否则相线可能直接与外露金属元件相通,当人体触及时就可能有生命危险。
对于高压漏电使外壳带电的电视机,可用清洗剂擦拭高压帽,行输出变压器及带电外壳部位。至于显象管屏幕漏电,只要没有跳火、电晕放电等现象产生,就可不必处理。
2:电冰箱。
电冰箱绝缘破损造成的短路漏电,以及电容性、电阻性漏电的检查和处理方法如前所述,不再重复。此外,电冰箱温控器是比较容易产生漏电的部件。由于温控器与电源有直接联系,并与照明灯固定在一起,箱内蒸发的水份往往凝集在不密封的带电体上,时间一久,就会在带电体与感温管和箱体外壳连通的金属之间形成一条漏电通路。处理的方法是先将感温管擦干,再套上一段绝缘管即可。
3:洗衣机。
洗衣机漏电原因大多因漏水滴入电容或电动机内造成的。平时使用时要注意,不要将水溅到启动电容上,一旦发生漏电,可先去除潮湿的污垢,再清洗、烘干即可。
4:电风扇。
电风扇最容易引起漏电的部件是开关箱、调速器、指示灯及琴键开关等,这些元件一般都直接固定在金属开关箱或底座上。它们的接线端头容易与底座相碰而产生短路性漏电,应着重检查端头绝缘情况。
5:电热毯。
电热毯漏电一般是分布电容引起的,由于人体与电热毯的接触面积很大,故电容性漏电要比其它家电更为严重,有相当一部分人会感到不适。解决的方法是睡前预热,睡时断开电源(最好拔下电源插头),或选购屏蔽型电热毯。
关于漏电的预防。
对于短路性漏电,只要加强市电线路及有关元件的绝缘,可避免或减小漏电发生次数。但是,由于家电中的高阻及分布电容是固有的,通常无法将高阻漏电及电容性漏电彻底消除。因此,一般采用间接方法,将家电金属外壳接大地,把漏电电流泄放掉,如果外壳接地后发生短路性漏电,入地的电流很大,可将家电电源保险丝烧断,从而起到保护作用。所以,这样对三种主要漏电都能起到有效地保护作用。但接地必须良好,要保证漏电电流畅通,否则会失去保护功能。另外要特别注意,不能使用容易引起爆炸的煤气管、避雷针导体和电话接地线作接地体。
发表于 2017-10-15 12:53:29 | 只看该作者
加装漏保开关才是关键
发表于 2017-10-16 09:31:43 来自手机 | 只看该作者
漏保开关还要定期实验
GMT+8, 2024-4-26 16:38
