查看: 5590|回复: 1
电气故障检修三步走
发表于 2017-9-27 21:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电气专业人来说,电气检修就是我们的日常工作,但是检修质量却不一样,有的人检修的设备运行周期很长,但是有的人运行周期有些可怜,大问题没有小问题不断,老板这时候就要扣你的Money了。
第一步观察故障现象:电气故障现象是种类繁多的没有你想不到的。即使同一种故障也可能会出现不同表现特征,对于电气人员来说可谓是难中之难。同理不同类故障可能有相同故障现象,给查找故障带来复杂性。但是电气故障现象是检修电气故障的基本依据,我要根据表象来处理问题,是电气故障检修的起点,因而我们要对故障表象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最突出、最典型的方面,来作为插入点。
第二步初步分析故障原因:根据故障现象分析故障原因是电气故障处理的重点。分析的基础是我们学习的电气理论知识,利用对电气设备的构造、原理、性能的充分认识,把电工电子理论知识与故障实际现象的结合。
第三步判断故障点:经过前两步的铺垫,第三步我们就要通过前两步所获得的信息来判断故障点,判断故障点的方法有很多,但是心里要有思路,可以利用替代法,假负载等方法来进行实验,准确定位故障点。这一步是前两步与第三步的信息融合与消化。电气故障虽然有着隐蔽,复杂的特性。但是只要理清思路,莫急莫燥,静下心来,你就会发现,原来故障是这样,手到病除,等着崇拜的眼光投向你吧!
发表于 2017-9-28 05:22:31 | 只看该作者
首先要确保自身安全
GMT+8, 2024-4-26 19:18
