查看: 8827|回复: 2
22KW三相异步电动机运行时线电流21A、22A左右是否正常?
发表于 2017-7-9 14:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:22KW三相异步电动机运行时线电流21A、22A左右是否正常?
电机铭牌上的电流是电机的额定电流,这个额定电流是指线电流,电压是指线电压,你22KW的电机,铭牌标注额定电流43.8A,运行时候只有21-22A,这时候大概是额定电流的50%,是正常的。
实际上,电机空转电流大概是额定电流的30%左右,就是大概是13A,如果没有变频器等调压装置,电机都是直接使用380伏的额定电压运行,那么实际的电流和什么有关联了,是负载,负载越重,电流越大,你现在的负载大概占用了50%的负重能力,在这个范围内运行,电机是很轻松的,如果你负载达到百分百,电机的电流就是43.8安培,只要不超过43.8安培,你的电机使用都在额定范围以内,都可以正常运行。
总之,电机的电流是由你的负载决定的,只要小于额定电流,电机都可以正常工作。
发表于 2017-7-9 19:21:52 | 只看该作者
不错的资料,学习了,受益受益,谢谢分享
发表于 2017-7-9 21:26:04 | 只看该作者
这个关键是看运行状态  启动  轻载 空载  满载 过载
GMT+8, 2024-4-27 12:10
