查看: 13490|回复: 1
三相电缺相怎么测出来
发表于 2017-7-3 11:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电缺相怎么测出来
测电笔,缺相的一根亮度低或不亮,带负载时可能测不出来;
用电压表,分别量三相对地电压,缺相的电压低或没有,或测相线之间电压,缺相的一根与其他的电压低或没有。
1、缺相,一般是指ABC三相中,有某相电压为零,
2、缺相的原因一般为断线,例如C相.
3、如果C相断线点在较近处,且中间没有其他电器.
测量电压时:A-C B-C 都为零,只有A-B 为380V;
4、 如果C相断线点在较远处,且中间有其他电器.
测量电压时:A-C B-C 不为零,只是很小很小,这个电压可能是通过其他电器传入的.只有A-B 为380V。
发表于 2017-7-3 12:48:25 | 只看该作者
用万用表或者验电笔都可以的
GMT+8, 2024-5-2 06:08
