查看: 4055|回复: 1
三相电改220伏二相怎么改?三相电改220伏方法
发表于 2022-2-28 15:39:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,我们先要明白三相电和单相电的区别。
三相电是幅值相等、频率相等、相位互相差120°的三相交流电,三相(三根火线)之间都是380伏,在工业上,一般配置是三相四线,就是三根火线加一根零线,或者三相五线,就是三根火线加一根零线再加一根地线。
不管是三相四线还是三相五线,火线与地线之间都是220伏,三相五线中的地线是接在设备金属外壳上,是出于安全考虑,当设备电器出现漏电时的一种安全保护措施。
(三相四线)
(三相五线)
其次,不存在三相电改220伏,而是已经有220伏的存在,只要连接三根火线中的任意一根再加上零线就是220伏啦。
一般,例如照明电基本上用的是220伏的单相电,就是只接一根火线加一根零线。接白炽灯泡时,灯泡的螺口就是设计的只能接2根线,中间的金属点是火线接触处,螺纹部分金属就是地线基础处。灯泡相当于一个电阻,通过钨丝发热产生发光。
 楼主| 发表于 2022-2-28 15:39:36 | 只看该作者
这个问题问的应该是三相电只有ABC,线间380伏,没有零,如何制作零线,产生220伏电压?
第一种方法,直接单相对地,这样电压是220伏,但是这样是不允许用的,有非常大的安全隐患,有漏保会跳闸。
第二种方法,就是自己配备一个变压器,380伏变220伏。
第三种方法,三个相同额定电压220伏的电器,接成星型负载,这样也是可以用的。
当然,最安全,最可靠的还是从系统测引过来零线。
GMT+8, 2024-4-27 13:49
