查看: 5388|回复: 0
三相电接220v两相电怎么接线
发表于 2021-3-15 12:02:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将A、B、C三相电中的任意一颗火线引出来,再将三相四线制中的零线O引出来,即可用作单相的220V家用照明电。(如图)
三相电接220v两相电怎么接线
为什么这么接呢?听我详细解读一下吧
首先要理解三相交流电与单相交流电的概念:
所谓三相交流电,我在以前的问答中已经说过类似的问题,也就是说,在发电机的圆形空间内放置三个线圈,它们的空间位置彼此相差120°,转子在转动的时候,每相线圈依次被磁力线切割,就会在三个线圈中分别产生频率相同的正弦交流电,就是三相交流电。
三相交流电由三颗导线构成输电线路,分别由字母A、B、C表示,它们任意两颗导线(即AB、AC或BC)之间的电压均为380V,称之为线电压。380V的电压只能供给三相动力电(比如电机)使用,家用照明是不能使用的。
三相电接220v两相电怎么接线
若是要在380V三相电的基础上,接出220V的单相照明电,还得需要一颗零线,那么这颗零线从哪里来呢?
我们都知道,我国普通居民用电采取的是三相四线制,即从变压器低压线圈端头引出三颗导线,线圈尾端接成Y形,这个Y形的中间点上再引出一颗线,这颗线就是我们所说的零线O。
而无论三颗相线当中的任何一相,与零线之间的电压均为220V,也就是说AO、BO或CO之间都能提供标准的220V照明电源
如果没有零线怎么办?
电源提供的是380V三相三线制的时候,没有零线提供220V照明线,在这种情况下怎么办呢?
三相电接220v两相电怎么接线
咱们可以安装一台380V/220V的隔离变压器,至于容量大小可以根据你的用电量来选择,比如你的照明灯总功率为800W,你就可以使用1KV.A的变压器来供电。总之,用电总功率达到变压器容量的80%即可。
GMT+8, 2024-4-27 17:42
