查看: 11670|回复: 0
三相电电流怎么计算?
发表于 2021-6-17 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流当然是根据功率来计算的,知道功率知道电压,我们就可以计算出电流。
需要注意明白一点,我们说的电流指的是三相每一相的电流,而不是三相电流的总和。
比如一台电动机,它的额定电流是15安,指的就是这台电动机三条火线的电流都是15安。
电流又分视在功率电流和有功功率电流,在计算的时候也是会有差别的。
比如一台50千伏安的变压器,它的输出电流是多少呢?
知道了功率,知道了电压,算起来当然就简单了。
电流等于功率除以电压除以根号3。
50000÷400÷1.732≈72A
我们也可以直接用50×1.44=72A
但是计算三相电动机的时候就不一样了。
一台50千瓦的三相异步电动机,它的额定电流是多少呢?
根据电工口诀,1000瓦2A,这是一个估算值,50千瓦就是100安,但这是前辈的经验,也是通过计算累积而来的,所以可靠可信,否则也不会编程口诀,流传下来。
但是我们要知道如何利用公式来计算。假如这台电动机的功率因数是0.8,转换效率是0.9,根据公式我们就可以算出它的额定电流。
50000÷380÷1.732÷0.8÷0.9≈106A
从上面的叙述我们知道,变压器计算的是视在功率的电流,电动机计算的是有功功率的电流。所以,原理上50千伏安的变压器带不动50千瓦的电动机。
如果是纯电阻性负载,50千瓦的电热,它的电流又是多少呢?因为电阻性负载不考虑功率因素,所以它的电流等于功率除以电压除以根号3。
50000÷380÷1.732≈76A
从计算结果来看,50千伏安的变压器是可以带动50千瓦的电热器的。
GMT+8, 2024-4-27 17:06
