查看: 5385|回复: 2
空气开关规格型号的选择
发表于 2017-6-3 22:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       空气开关的规格型号有很多,比较常用的就是DZ系列的空气开关。常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号。此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种,也许还有更高的空气开关型号。那么你知道这些规格型号都代表着什么意思吗?
       知道了也了解了空气开关规格型号,那么接下来就是选购上的问题了。如何选购一款适合自己家装的空气开关,不仅要熟悉家里的供电情况,而且还需要熟悉物理学知识。空气开关作为家里总电源的保护开关,在其选购上千万不能大意马虎。为了防止电流所导致的安全事故,现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P,就是两根的厚度,1P的厚度就是18mm,一根线进出电流;2P的厚度就是36mm,就是两根线进出电流,以此类推,最高则是4P。用二级的空气开关比较安全,最好选择带漏电保护的空气开关最好了。
       首先在选择空气开关规格型号上,选择一款适合家装的型号,在选择二级空气开挂,即2P空气开关,那么在选择这个之前,还需要一步骤,就是计算家里用电的各分支电流的值,比如灯泡,用功率除以电压就可得电流;比如稍微大一点的,电视机、洗衣机、冰箱等,计算程度要复杂的多,这个算法就需要翻倍计算,算出来的电流在乘以二,就得出了翻倍的电流;根据这样的电流算法,选择空气开关规格型号的时候,就比较明确了。
 楼主| 发表于 2017-6-3 22:35:55 | 只看该作者
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关型号:D代表动力,C代表照明。
C65N 1P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A C63A
C65N 2P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A C63A
C65N 3P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A C63A
C65N 4P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A C63A
C65N 1P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A D63A
C65N 2P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A D63A
C65N 3P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A D63A
型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
GMT+8, 2024-5-2 06:08
