查看: 5885|回复: 2
教你如何维修开关电源_开关电源维修方法介绍
发表于 2017-5-13 09:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  目前开关电源在最近几年无论是国内还是国际都有了相当大的发展,开关电源企业也是增加了很多。这导致众多的开源电源厂家生产的开关电源产品质量参差不齐。这也就造成了很多的用户们手上留有很多的损坏的开关电源。其实这些开关电源产品的质量没有太大问题,一些小企业技术不过关,没有像我们伟豪这样大企业的技术人员的优势,自然造成开关电源设计方面和质量方面的问题。
  开关电源的生产厂家,据伟豪所知。无论是大企业还是小厂房,做的了开关电源的基本上都能满足用户需要。主要还是用户使用方面有些偏差造成的元件损坏。其实这也可以理解为正常的元件损耗。但是一旦产品损坏的话,大部分用户即使会修理也不会去浪费时间,也是没时间或者没工具材料。总之差不多坏了的开关电源要么扔掉重新买,要么送回原厂修理,即使生产厂家,收到的损坏开关电源的维修的单子也几乎没有了。本文也仅对开关电源的维修
  方法进行一点简单的介绍:
  1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;
  抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。、开关电源不启振,一般查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题,开关管是否击穿等;先检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值
  2、变压器发热或发出"嗞嗞嗞"声,一般是开关频率不对;
  3、输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。
  一般开关管、充电电阻、整流二极管都比较容易坏……所以一般先用数字万用表量量,没有坏的在通电检测。要是表面上一看就能看出有烧坏的地方就更好查了……
  关于开关电源的维修技巧方面
  没通电前,加电检测通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修。测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等,若有则应重点检查各输出侧的整流二极管、滤波电容、三通稳压管等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。
发表于 2017-5-13 09:38:59 | 只看该作者
很好的资料,学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-13 12:41:43 | 只看该作者
都是经验之谈啊
GMT+8, 2024-5-11 10:22
