查看: 10763|回复: 1
电动机星三角形接线图
发表于 2017-4-24 15:12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机星三角形接线图
Y—△降压起动控制
按下起动按钮SF,时间继电器KT和接触器KM2同时通
电吸合,KM2的常开主触点闭合,把定子绕组连接成星形,其
常开辅助触点闭合,接通接触器KM1。KM1的常开主触点闭合,将定子接入电源电动机在星形
连接下起动。KM1的一对常开辅助触点闭合,进行自锁。经一定延时,KT的常闭触点断开,KM2断电复位,接触器KM3通电吸合。KM3的常开主触点将定子绕
组接成三角形,使电动机在额定
      图5-18  Y—△降压起动控制 电压下正常运行。与按钮SF串联的KM3的常闭辅助触点的作用是:当电动机正常运行时,该常闭触点断开,切断了KT、KM2的通路,即使误按SF,KT和KM2也不会通电,以免影响电路正常运行。若要停车,则按下停止按钮SS,接触器KM1、KM2同时断电释放,电动机脱离电源停止转动。
发表于 2017-4-24 20:34:20 | 只看该作者
基础知识点
GMT+8, 2024-4-27 00:08
