查看: 8825|回复: 1
380v三相四线制零线带电原因
发表于 2017-4-11 09:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个正常的民用低压供电系统(三相四线制),他的零线,保护零线永远都是不会带电的,如果零线带电,就证明系统有故障。 故障出现是多种多样的。像您所说的这种情况,很有可能是在零线开路的情况下,三相负载严重的不平衡,这个可以根据电流表来比较一下。 故障的检查方法:第一,当测量到零线带电时,接着测量变压器的0线端子看看有没有电,如果有电,首先检查接地线是否脱落,断裂,锈蚀,接地体是否良好(接地体周围的土壤环境恶劣,很有可能随着时间的延长出现接地体的锈蚀断裂,造成接地电阻的严重降低,应该重点检查)。若果没电,从变压器的0线端子开始向前,逐一的检查,着重检查连接线的接头及连接的方法。 其次,就是您的新,老配电盘之间的连接为题。当出现零线带电时不妨测量一下,老配电盘的零线是否带电,记住逐一检查,才是排除故障的唯一方法。
发表于 2017-4-11 12:47:07 | 只看该作者
复习一下
GMT+8, 2024-5-10 09:16
