1.判断b极
数字万用表拨至二极管挡,红表笔接某个电极,用黑表笔分别接触另外两个电极,两次显示值基本相等,且在1V以下,或都显示溢出,证明红表笔所接的就是b极。如果两次显示值中,一次在1V以下,另一次溢出,说明红表笔接的不是b极,可更换其他电极重新测试。
2.判断NPN管与PNP管
确定b极后、用红表笔接b极,用黑表笔分别接触其他两个电极。如果显示在0.5-0.7V之间,该管是NPN型,如果两次都显示溢出,则该管是PNP型。
3.在线检测放法
在线检测是用万用表直流电压挡,直接测量电路板上二极管各引脚的电压值,来判断其工作是否正常,是否损坏。此法常用来检测中、小功率三极管。
处于线性放大状态的三极管,正常工作时,其发射结(e、b极间)应有正向偏置电压,即锗管为0.2-0.3V,硅管为0.6-0.7V,集电结(c、b极间)应有反向偏置电压,一般在2V以上,如果测量结果与上述范围不符时,三极管可能有故障。但三极管本身有故障时,各电极的对地直流电压值也会发生变化。这时可通过测量c极和e极对地电压的大小进行判断。图以NPN型硅管为例,对三极管损坏后各极电压的变化规律进行了分析,可供维修中参考。
图 NPN型三极管损坏后各电极电压的变化规律
需要注意的是,由于外围元件损坏时,同样会引起三极管各极电压的变化,因此用在线电压检测法时,当发现三极管电极电压异常时,则需要检测并判断有关的外围元器件是否正常。如果确认外围元器件是否正常有难度时,不如把该三极管从印刷电路板上焊下来,对其进行检测来确定该三极管是否损坏。 |
