查看: 14482|回复: 1
怎么区分漏电跟感应电?感应电和漏电的区别
发表于 2016-12-10 12:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎么区分漏电跟感应电?感应电和漏电的区别
在使用家用电器时,有时会感觉手被麻了一下,认为是家用电器有漏电现象了,忙着去找人来维修。可是经过检修人员的检查,却并没有漏电现象。这是怎么回事呢?
按照有关规定,一些家用电器象洗衣机、电冰箱、电饭锅等电器的外壳都需要有接地线,可是有的用户家中的线路没有安装接地线,于是就让外壳接地线空着。一般来说,国家对此类家电的绝缘性能要求很高,漏电现象不多见。当然,现在有的商品质量不是太好,不合格的商品流入市场也并非少见。有的家用电器在使用了一段时间后,也会出现漏电现象。还有就是,不同的人,对感应电和静电积累感觉不一样,偶然也会有麻手感。尽管这种麻手感对人没有什么危险,却也使人害怕。那么我们就来说说漏电与感应电、静电积累的区别。
严格地说,鉴定漏电与否要用专门的仪器,事实上,大多数用户不具备这样的条件。那么,我们可以花一元钱买一支带氖泡的测电笔,就能区别是漏电还是感应电、静电积累。
先用测电笔检查电器外壳是否带电,假如测电笔氖泡发亮,可将电源插头拔下来翻转180度换个方向插入电源(假如是三脚定位插头,可将插座内的两根电源线对调一下),假如测电笔的氖泡仍然很明亮,则说明电器确实漏电,必须要送去检修;假如测电笔不再显示带电,则没有问题,不必担心。当电器使用一段时间后,又呈现外壳带电现象,再将插头电源对调一下检查,若还是呈现带电,则说明漏电;若不呈现带电,就是感应电或静电积累作怪。需要提醒的是,有的测电笔起辉电压较低,遇感应电也微亮,这应与电源相线的起辉亮度作比较。实在不放心,可借用仪器作进一步的检查。
  感应带电是因为机器内部线路与外壳感应或线路与线路之间互感引起的,相当于带电部分之间通过电容相通。空调维修中空调漏电是因为机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。
  区分方法:
  电阻测量法:测机壳与线路间的电阻。阻值大于2MΩ时,可认为是感应带电,否则为漏电。(此法简单,但不太可靠)
  负荷判断法:断开N线,在断点与机壳间串接一220V/15W的灯泡,如发亮,为漏电,反之为感应带电。
  电压测量法:1)先测一次机壳与地间的电压,然后将L线与N线对调,再测一次外壳与地电压,如果前后两次值有很大变化,判断为漏电,反之为感应带电;
  2)在机器运转情况下,先测机壳与N线间电压,停机,断开N线,接上L 线,在断点与外壳间测电压,前后两次值如有很大变化,表明为漏电;
  3)用数字表AC20V挡,一手握表笔,另一表笔靠近机壳,当表笔靠近机壳4-5CM时,观察万用表读数,如有几伏的电压为漏电,如无或数值非常小为感应带电。
发表于 2016-12-10 18:28:11 | 只看该作者
很详细,学习了。
GMT+8, 2024-4-26 16:23
