查看: 15929|回复: 1
产生感应电的主要原因与危害是什么?有什么办法能消除感应电?
发表于 2021-9-20 15:07:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么办法能消除感应电?
★要消除感应电就得首先知道什么是感应电。法拉第在1831年发现的一种电磁感应现象,被世界认为法拉第为电磁感应鼻祖。
电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成 感应电流(感生电流)。
消除感应电的最有效方法就是从源头找出产生感应电的电源,避免将电源和控制线混合在一起平行敷设(特别是导线尽量减少接头或将接头处理好)。感应电电动势不是特别严重的情况下,将被感应的一端可靠的接地或者将线路中加装漏电断路器
♦产生感应电的主要原因与危害是什么?
1、电磁感应
电磁感应现象的放电是一种低压常态放电,一旦超过人体的感知电流会明显冲击。运行线路相邻的检修线路会产生电磁感应现象,因为变压器升压或降压线路中本身都是交流电,频率为固定的50Hz,它相当于法拉第电磁感应原理中的磁铁已经运动;而平行的同杆双回线路就相当于感应线圈,人体接触线路相当于并联了一个负载,虽然空气中的介质大,但随着通电线路的电压等级越高,则感应出来的电动势就越高,对人体伤害就越大。另外,安全行业安全操作规程,一条线路停电检修,检修时的安全接地达不到要求(即所谓的接触不良)会发生触电。
2、静电感应
静电是指相对静止的电荷,由于两个物质摩擦即会产生电子发生转移而产生正电荷、负电荷。静电感应而是高电压小电流的一种瞬间放电现象。
例如,运行中的变电站内金属导体会产生静电感应;检修人员在在变电站内触摸悬空吊起的大件金具或停电设备上的金属部件时会发生触电。
★根据感应电的种类和性质,最好一定要做好保护接地,包括家用电器的金属部位的保护接地PE线(三孔插座中的最上面的一个孔),从事电工操作作业者,要穿戴不同电压等级的防护服、手套及绝缘鞋,首先用验电器查看所有要接触的金属及线路是否存在着感应电。
★感应电的电压的高低与哪些因素有关系?
1、带电体的电压等级,电压越高感应电压越高。
2、带电体上流过的电流,电流越大感应电压越高。
3、与带电体保持的距离,距离越近高感应电压越高。
4、与带电体平行长度有关系,平行长度越长感应电压越高。
♦用什么方法可以消除工业的静电工业?
工业静电是生产储运过程中载物料、装置、人体器材和构筑物上产生和积累起来的静电,消除静电的方法有很多;
第1招,空气加湿法→增加湿度,就是提高空气中的湿度,消除静电荷的积累,有静电危险的工厂,在工艺条件允许的情况下,可以安装空气加湿器,喷雾器或洒水等办法,增加空气的相对湿度。
第2种方法就是静电接地→接地是静电消除最简单、最直接,最基本的方法,但是没办法用来去除绝缘体上的静电。
第3种方法就是加抗静电剂,抗静电添加剂是特制的辅助剂,一般只需加入千分之几甚至万分之几的量,即可有效消除生产过程中产生的静电,采用抗静电添加剂,应以不影响产品的质量为原则,还应注意防止某些添加剂的毒性和腐蚀性,对产品和环境造成的影响。
最后一种也是运用最多的一种方法,就是静电消除器→静电消除器是借助离子来完成的,静电消除器大致可以分为离子风机、离子风嘴、离子风枪、离子风泵。原理就是电离空气中的正负离子,然后中和生产中的静电,从而可以达到电离平衡,消除静电的要求。
发表于 2021-9-21 08:21:46 | 只看该作者
学习了。。一起加油学习
GMT+8, 2024-4-20 23:08
