查看: 5697|回复: 2
漏电保护器原理图解
发表于 2016-10-27 16:42:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器原理图解
图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。
发表于 2016-10-27 21:12:30 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2024-4-26 18:17
