查看: 6801|回复: 1
为什么手机usb连不上电脑
发表于 2016-10-10 13:24:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机USB连不上电脑是怎么回事呢?那又该如何解决手机USB连不上电脑的问题呢?
相信,有些手机用户们会有此烦恼,现在整理出手机USB连不上电脑的解决方法,大家看好哦,希望对大家会有帮助。
一、手机USB连不上电脑可能是因为手机没安装驱动,可以下载豌豆荚等软件进行驱动安装。
为什么手机usb连不上电脑
二、第二个手机USB连不上电脑的解决方法不用安装任何东西,你把手机连接电脑后,点击手机设置——应用程序——开发者选项(USB模式)——USB调试打钩,手机有个“打开USB功能”的提示,点确定就可以了。
为什么手机usb连不上电脑
三、在微软网站上下载MicrosoftActiveSync_setup_cn 4.0以上的版本安装后就可以同步电脑了。你可以用设置里的大容量存储作U盘连接电脑。
为什么手机usb连不上电脑
安装微软的同步软件MicrosoftActiveSync 4.5,一般相关的一些连接手机的软件都需要用这个同步软件先连接后才能连接,如果你只查看大容量储存里面的资料你就可以直接用数据线和电脑连接,在手机设置——连接——USB连接模式——选择大容量储存——确定就完成了。
四、还有一个手机USB连不上电脑的原因是手机USB接口供电不足。
为什么手机usb连不上电脑
手机USB接口供电不足可以先把电池充好电再连接电脑,但是这样就太不方便了。让手机在连接电脑的瞬间USB接口的供电量不小于手机的耗电量,这样在这个瞬间就应该是“USB接口供电充足”了。怎么做呢?当然本文也不能改变USB接口的供电量,就只好改变手机的耗电量了。不过还是有方法的,具体做法是,关闭所有进程,关闭手机屏幕,然后连接电脑,总之降低手机耗电量就行了。不敢保证每位朋友使用这个方法时都会成功,但至少出发点是好的,就是希望能给有这方面问题的朋友带来帮助。
五、手机USB连不上电脑的原因也有可能是系统或系统自带的驱动导致,可以按下面方法修复一下(换个接口试试,也可到另一台电脑测试)。
1.开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机在开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。
2.如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(如果正常模恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原)。
3.如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC/SCANNOW回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
4.如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
5.如果故障依旧,建议重装操作系统。
发表于 2016-10-10 21:00:03 | 只看该作者
好资料  非常实用
GMT+8, 2024-4-26 16:27
