查看: 2803|回复: 0
电脑开机不了,开机之后几秒就又重新启动
发表于 2020-6-17 11:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能点亮,说明硬件没问题,不能持久,应该是电源老化引起的供电不足。
电脑开机不了,开机之后几秒就又重新启动,你可以通过以下的方法进行故障排除。
第一个,也就是常见的在断电的前提条件下,将内存条取下来,将内存金手指进行清理,并且通过内存对不同的内存插槽进行故障,排除当然然如果可以,也将内存插槽进行清理,防止内存插槽以及内存接触不良造成的重新启动问题。
第二,在断电的前提条件下,如果安装独立显卡,检查独立显卡,独立供电电源是否连接正常?
第三,借助U盘PE系统尝试进入U盘PE系统,如果可以正常进入那么就可以排除硬件故障,将问题锁定在系统问题。
根据以上的方法,值得注意的一点就是电脑再重新启动的过程中,电脑电源是否会发热?甚至发烫排除电脑电源造成的故障问题。
也可以通过将主板电池取下来,放电恢复主板,默认设置包括使用主板电池旁边的跳线帽进行短接恢复主板,默认设置解决兼容性问题。
GMT+8, 2024-4-25 12:21
