查看: 2637|回复: 0
电脑上各个插口都有什么功能和作用?
发表于 2020-6-3 21:38:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑上的插口主要是在机箱上面。分为通用接口和专用接口2种。USB通用接口,其它是专用接口。
USB插口,是平常插U盘的那种插口,机箱前面一般有2个,后面有4个,这种插口是热插拔接口,意思是不用关闭电脑再重启,插上去的设备就能用。它不但可以插U盘,只要是这种接口的设备都可以插,鼠标,键盘,打印机,移动硬盘,手机的充电线也可以,插上去可以冲电,也可以互相传输数据。
机箱前的USB接口电压较低,有些设备插上去没有反应或者不正常,插到后面就好了。
现在的USB接口都是2.0的,新一代的是3.0,还未大面积普及。
耳机接口,也是前后都有,和手机的耳机接口一样的,但通常机箱前面是两个,一个耳机,一个麦克风,要看好接口边上的小标志,对应插上。
后面是三个,蓝色,输入接口,将录音机,MP3等音频设备输入到电脑,进行音频处理,一般用不到。
绿色,耳机。粉色,麦克风。
有的机箱后面是6个,那是集成声卡,和独立声卡,它们分别是3个,通常只能有3个是工作的,插上耳机,哪个有声音,哪个声卡是工作的。
现在有新一代的接口,可以像插手机一样,只插在一个接口上面,耳机和麦克风都能用。
音箱,音频接口,连接机箱声卡中间的那个接口。
鼠标、键盘专用接口,圆形的,比铅笔粗点的,边上有小标志,可以分清接那个,也可以看颜色,对应的就是正确的。
电源接口,机箱上面的三脚口。
显卡接口,就是连接显示器的接口,有两个的话是集成显卡和独立显卡,双排针脚,梯形接口。
网卡接口,也是网线接口,网线两端水晶头是一样的,没有正反,就是猫(调制解调器)或者路由器用的那个网线。
打印机接口,也是双排针脚,梯形接口,和显示器接口颜色不一样。
显示器上面的接口,2个,一个电源线,一个连接机箱上面显卡的数据线,数据线两端都一样,没有正反。
电脑上各个插口都有什么功能和作用?
GMT+8, 2024-4-19 15:40
