查看: 1774|回复: 1
Type-c接口手机功能这么强大,你们还知道Type-c接口哪些功能?
发表于 2020-11-19 17:29:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Type-C也有人叫它USB-C,其实它的全称是USB Type-C;它是一种全新的USB接口形式,接口拥有体积小、兼容性广等特点。插座端尺寸仅为8.3mm×2.5mm,还没有成年人的小拇指甲盖那么大,并且它的内部的24枚针脚呈现对称式排布,可以实现Type-C口的正双面盲插,这也是原来老式的Mini USB和Micro USB接口所不能企及的特点。
自从Type-C出现以后,不过短短几年时间就被大部分的手机生产厂家所亲睐;目前除了iphone以外,安卓系统手机阵营基本上都标配了Type-C这种接口。
为什么Type-C接口有如此这么大的魔力呢?它和micro USB相比,Type-C的接口采用了上下对称的设计,这样让使用者在不需要区分正反面的情况下就能方便插入手机的Type-C孔;不断简单方便给用户的使用,也把手机插口的损坏频率大幅度降到了最低。
Type-C接口除了结构上的优势之外,它可以用于音频传输、视频传输、数据传输,它还支持USB3.1,最大传输量可以达到每秒10Gbps,比USB3.0接口传输率高出一倍,也大大降低了信号传输过程中所产生的编码损坏。
最重要的是Type-C支持多种手机的充电协议,例如它兼容QC快充协议、PD快充协议;目前最大支持充电功率可以达到100W;甚至就是连鼎鼎大名的雷电3也是采用了Tpe-C口的形式,这也是国产手机生产厂家在快速充电技术上,能够发展如此迅猛的重要原因。
既然Type-C这么强大,那如何运用到实际生活中来体现价值呢?你可以通过戴尔DA300 USB-C六合一转换适配器来充分发挥出Type-C接口的优势,这样一个接口可以实现Rj45网线接口扩展、USB-C接口扩展、USB-A接口的扩展,HDMI接口的扩展、VGA接口的扩展,以及Displayport接口扩展的同时链接,还在抱怨你的电脑数据接口不够用吗?一台支持C口的电脑和一个DA300解决了你的所有数据烦恼。
发表于 2020-12-29 21:15:53 | 只看该作者
学习学习专业知识
GMT+8, 2024-4-26 19:04
