查看: 8121|回复: 1
家装浪涌保护器如何选择
发表于 2016-8-21 11:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、浪涌保护器分级防护
  浪涌保护器根据需要防护的区域被划分为三个等级,第一级浪涌保护器可应用于建筑物内的总配电柜上,可以对直击雷电流进行泄放,最大放电电流在80KA~200KA;第二级浪涌保护器应用于建筑物的分路配电柜中,是针对前级防雷器的参与电压以及区内感应雷击的防护设备,最大放电电流为40KA左右;第三级浪涌保护器应用于重要设备的前端,是最终保护设备的手段,对LEMP和通过第二级防空雷器的残余雷击能量进行保护,最大放电电流20kA左右。
  二、看价格方面
  购买家用浪涌保护器不要贪图便宜,市场上售价低于50块钱的浪涌保护器,最好不要使用。这些装置容量相当有限,对于较大的浪涌或尖峰起不到作用。很容易过热,进而导致整个浪涌保护器起火。
  三、看是否具有安全标志
  若想了解产品的质量,还要看其是否具有防雷中心检测报告或产品安全认证书,如果保护器没有安全检测标志,它很可能就是一个劣质产品,安全性无法保障。即便是价格高的也并不意味着质量就是好的。
       四、看能量吸收能力强弱
  其能量吸收能力越高,保护性能就越好。您购买的保护器的数值至少要在200至400焦耳之间。若要获得更好的保护性能,数值在600焦耳以上的保护器最佳。
  五、看响应速度
  浪涌保护器不会立刻断开,它们对电涌做出响应会有略微的延迟。响应时间越长,表示计算机(或其他设备)将遭受浪涌的持续时间越长。因此要购买响应时间低于一毫微秒的浪涌保护器。
  六、看箝位电压
  箝位电压(防雷通过泄能或者说泄流后,所测得的一个保护电压)越低,表示保护性能越好,其具有三个保护水平300伏、400伏和500伏,通常箝位电压超过400伏就很高了。因此要观察其箝位电压值大小,确保使用安全。
浪涌保护器的选择:
     1.选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。
     2.仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合   理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。所以设计该系统时,记得连接电缆要包含火线和接地线。
浪涌保护器选择:选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。
⑴   10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大;   8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。
⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。
⑶最大放电电流Imax又称为最大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的最大放电电流。
⑷最大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。
⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。
⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的最高值。
⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。
发表于 2016-8-22 06:02:04 | 只看该作者
学习了   这个大势所趋
GMT+8, 2024-4-26 23:16
