查看: 2934|回复: 0
浪涌保护器和过电压保护器的区别是什么?
发表于 2021-9-11 17:28:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌保护和过压保护的主要区别是,前者是瞬间保护,后者是电压异常保护。
浪涌保护是指用于吸收瞬间高能量电脉冲的一种保护装置。这种电脉冲有的能量非常大,比如雷电;也有的要小得多,比如由电火花或高频电流的谐波等形成的电脉冲。它们通常存在的时间很短,但峰值电压和电流却很大,可达数千V和数千A水平。
这也是浪湧保护的基本特征,比如图中这个小小的浪湧保护器上标注的电流和电压竞达20KA和1.8KV。只有浪湧吸收装置才会标有如此“离谱”的指标,因为它只是瞬态值。实际上能持续安全通过的最大电流和电压仅为40A和285Ⅴ,都远低于这个值。
这些脉冲尽管时间短,但对电器的安全和正常工作构成很大威胁,有时会造成电路错误甚至烧毀电器。浪湧保护装置可把这些脉冲短路吸收掉,我们在配电箱里装的避雷器就属于这一类(瞬态吸收二极管也是这类元件)。它通常是并联在配电箱输入端,上端接多个火线和零线,下端共用一个接地端。
浪涌保护器和过电压保护器的区别是什么?
过压保护装置就不同了,它只是监测电网的工作电压变化,而对瞬间的浪湧脉冲没有反应。比如上图中的过欠压保护装置,电压区间设定在150v~285v,一旦超范围就会动作,使电器得到保护。自复式要串在电路中,联体式会像漏电开关那样和空开组合到一起来完成断电源
GMT+8, 2024-4-27 13:45
