查看: 3829|回复: 1
浪涌保护器的结构和作用
发表于 2020-5-26 05:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我们知道浪涌保护器的内部有一个非线性元件,根据这个非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型和限压型。不管哪种类型它们在没有过电压的时候其电阻值都很高,可以达到兆欧级别,可以说类似于断路一样。如果由于设备的某种故障出现过电压的时候,浪涌保护器的电阻值会急剧减小到几欧姆,这样较高的电流就会通过浪涌保护器流入大地,就不会进入电气设备里。前面我们讲过浪涌保护器和被保护的电气设备是并联的关系,又由于这时浪涌保护器的电阻非常小,所以它两边的电压也很低,这样也能保护电气设备免受很大的浪涌电压的冲击。因此浪涌保护器起到了泄流和限压双重作用。
 楼主| 发表于 2020-5-26 05:33:32 | 只看该作者
一般来说浪涌保护器有三种,
一,限压型,二,开关型,三,分流型,不管是哪一种,他们都有一个共同的特点,那就是随着电流和电压的增加和减少,它的阻抗也会发生变化。所以用不同等级的高压仪表测试,其测的结果阻质对比就知道了。
GMT+8, 2024-4-20 03:40
