今天说一下后备保护器,都是 防雷电气,保护柜内设备的。有直接装浪涌的 有的前面装后备保护器,后面装浪涌。正规情况两个都要装。接下来让大家看一下 后备保护器
浪涌保护器 不一样,两者虽然同属于防雷设备,但是它们之间的作用功能都不同。浪涌通常安装在终端设备前端,起到保护线路及电器设备的作用;后备一般安装在浪涌前端,起到保护浪涌设备的作用;两者是相互配合、不可替代的。
在防雷设备中,我们通常会安装浪涌和后备保护器,那么后备保护器和浪涌保护器一样吗?接下来小编就简单的给大家介绍一下。
一、后备保护器和浪涌保护器一样吗
二、安装浪涌保护器要注意什么
1、我们在安装浪涌保护器时,要根据其保护距离等方面来决定安装地点,一般情况下是将它安装在防雷区交界处,或设备附,或建筑入口处。很多时候一个主回路会安装多个保护器,大家在安装时要注意不同 级别之间的保护器要留有适当的距离。
2、我们在安装保护器时,其连接的电线不宜过长,也不宜出现弯曲。保护器的各个接线端口要分别和 配电箱对应接口连接,防雷区的等电位 接地端要和配电箱接地端连接。在接线时我们不要把线路接错,连接线路时也不能出现线路虚接的问题。
3、在安装保护器,我们要注意不同保护器之间的导线长度,通常电压开关型和限压型的电线长度不能超过10米,两个限压型保护器电线长度最好不要超过5米等。 |
