查看: 2893|回复: 0
浪涌保护器与微型断路器的区别
发表于 2020-5-28 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是浪涌保护器
浪涌保护器,又叫防雷器,是为防止各种电子设备、仪器仪表、通讯线路遭受浪涌冲击(比如雷击)而设计的保护装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。电路中放电管就是一种浪涌保护器。
上图是放电管就是一种浪涌保护器
上图为家用的入户浪涌保护器
上图是TVS也是一种浪涌保护器,只是是弱电方面使用的
其次是微型断路器
断路器能正常电路条件下接通、承载以及分断电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
微型断路器,在建筑电气终端配电装置中,使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护。
至于区别
微型断路器,主要是防止电路中出现比较大的电流的情况,当出现超过额定的电流后,开始对电路进行切断,以保护用电设备。而浪涌保护器主要防止电路中的突发性高电压,当突发性的高电压出现时,浪涌保护器表现为短路状态,将过高的电压,泻放到大地端,从而保护了我们的用电设备。
GMT+8, 2024-3-29 14:51
